欧姆龙光电传感器E3Z常见问题解析
问题①:E3Z-D61上两个旋钮的作用是什么?
一个是动作选择开关,切换遮光ON和入光ON,另外一个开关是灵敏度调整旋钮,用于调节检测距离。
问题②:E3Z-R61购买时是否附带回归反射板?
系列回归反射型的传感器,反射板都另购的,可根据客户检测距离要求选择相应检测距离的反射板型号。
注:传感器和反射板间距离请设定在()数值以上。
问题③:E3Z-T61输出接欧姆龙的PLC如何接线?
投光器:
褐色--电源+极
蓝色--电源-极
受光器:
褐色--电源+极--PLC的COM端
蓝色--电源-极
黑色--PLC输入点
问题④:E3Z系列命名规则是什么?
E3Z-①②③④-⑤
① T-对射型; R-回归反射型; D-扩散反射型
② 6-NPN输出;8-PNP输出
③ 1-导线引出;2-导线引出;6-接插件式;7-接插件式
④ K-外壳材料在E3Z-□□□基础上进行了防油性能上的改良,可以在较恶劣的环境下使用 H-只有扩散反射型有灵敏度调整旋钮,对射型和回归反射型没有灵敏度调整旋钮,E3Z-□□□H的L-ON/D-ON通过接线来切换,是E3Z-□□□的经济型产品
⑤ G0-有投光停止功能; M3J-是耐油型的接插件中继型
问题⑤:E3Z-D61NPN输出的信号如何转化成PNP的信号输入的PLC中?
在褐色和信号之间接一个上拉电阻输出逻辑和NPN输出的逻辑是相反的,即晶体管导通时PLC输入为OFF,没有导通时PLC输入为ON。
上拉电阻的阻值根据PLC最小ON电压和PLC输入点内阻来决定。
公式:
PLC的最小ON电压=编码器的电源电压*{PLC输入点内阻/(PLC输入点内阻+上拉电阻)}
问题⑥:距离设定型E3Z-LS系列的BGS和FGS分别是指什么功能?
距离设定型光电传感器受被测物体表面状态、颜色的影响小,比普通扩散反射型光电传感器更适合检测物体的位置。
距离设定型可设置背景抑制功能(BGS)或前景抑制功能(FGS)。
BGS:不会检测到比设定距离更远的背景物体;
FGS:不会检测到比设定距离更近的物体。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
